鴿子 2009-03-16 13:21:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 305查看 6回答
在圖形算量8.0中腳手架怎么計算工程量
None
(6)
已采納在編輯工具欄中的其它里有建筑面積,建一個建筑面積.選擇相應的腳手架工程量計算代碼.輸入相關的定額子目就行了。
2009-03-16 15:52:30
套用綜合腳手架,計算建筑面積即可
2009-03-16 13:25:02
在圖形算量8.0中腳手架怎么計算工程量? 在構件的套用做法中,套用各自項目所需要的腳手架項目。
2009-03-16 13:30:41
腳手架工程量直接在定義的柱,墻,梁構件中輸入定額子目,選擇相應的腳手架工程量計算代碼即可.
2009-03-16 14:26:32
個省不一樣嗎?我省是按建筑面積計算綜合腳手架。不能計算建筑面積的構筑物等按單項腳手架計算。
2009-03-16 14:34:57
按建筑面積計算綜合腳手架,如果是單項腳手架,就按單項計算
2009-03-16 16:45:26
