藍 2009-03-16 11:43:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 498查看 8回答
關于刪除問題
如果我繪制了一塊板,后來發現屬性有點錯誤,我應該怎樣去改,是一層層去改嗎?有沒有簡單點的做法?或是我直接把畫上的板刪除后重新畫,那可不可以一次性把整樓的構件都刪除呢?
(8)
已采納如果是屬性面板中藍色字體的部分(公共屬性),則只要修改屬性值,所有的同名板都會修改過來 如果是屬性面板中黑色字體的部分(私有屬性),則只能一層層的分別修改了
2009-03-16 12:58:47
如果是藍字就可以選擇要給的板改掉,如果是黑字,就恩F3把要該的板選中,然后把要該的改掉。這層改完以后選擇復制本樓層到其他樓層,把其他的也改掉。
2009-03-16 13:40:10
首先改首層的,再把改好的復制到需要的樓層。
2009-03-16 13:52:48
建議選擇首層修改,先建立一塊正確的板,再用修改圖元名稱命令,將錯誤的板改為正確的板名稱。首層修改完后,再復制到其他樓層即可。
2009-03-16 11:46:29
在屬性中改一個后,其他相同的用格式刷較快
2009-03-16 11:47:11
好像只能一層一層的刪除了,不過你畫好板后可以復制到其它層。
2009-03-16 11:47:19
看是公共屬性,還是單元屬性,公共屬性定義構件那里改即可,單元屬性分層去改
2009-03-16 11:51:02
如果是公共屬性,就在構件屬性里修改就行了。如果是私有屬性,比如標高,就可以按F3批量選擇構件圖元,這樣整個樓層的構件都選上了,可以一起刪除,也可以一起修改某個屬性
2009-03-16 11:58:21
