不愛新月愛落花 2021-08-03 17:02:36 | 江蘇省 安裝結(jié)算審核 | 1000查看 3回答
江蘇省徐州市 弱電線管只埋管不穿線,管內(nèi)預(yù)留穿線鐵絲需要另外計(jì)算嗎
需要另外算,定額內(nèi)鐵絲是循環(huán)利用的,所以量少。如果穿線是你施工,則不計(jì)算鐵絲。如果穿線不是你施工,你則需要留鐵絲在配管內(nèi) 長(zhǎng)度與配管一致,另外扣除配管子目?jī)?nèi)鐵絲量。
2021-08-03 17:10:41
不需要。
2021-08-03 17:05:04
一般配管定額包含穿鐵絲的內(nèi)容
2021-08-03 17:15:34
