  • 在2008圖形算量中做法模式如何由純做法模式改成工程量模式
    在建立工程時設置稱為純做法模式,匯總計算后發現沒有措施項目,想改成工程量模式,想問一下,在不新建工程的前提下,如何修改?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剛上的培訓班,在文件里點擊導出工程,重新設定工程設置,把純做法改成工程量表模式。就ok了!培訓師就是這樣講的,我試過!不過得點擊構件里所有構件套用做法!
    2009-03-16 22:11:59
  • 這是不能修改的,只能重新建立
    2009-03-16 13:07:35
  • 目前,是不能修改了,你只能重新定義嘍,OK
    2009-03-16 13:53:05
  • 工程的設置只要建立工程以后就不能改了
    2009-03-16 15:59:27
  • 剛上的培訓班,在文件里點擊導出工程,重新設定工程設置,把純做法改成工程量表模式。就ok了我也同意這樣的看法 也是培訓老師講的我也問道他這個問題 嘿嘿
    2009-03-20 21:42:44
  • 這個在GCL2008中是不可以修改的,只有重新建立了,因為GCL2008沒有導出功能,如果有導出功能時可以用導出的方法去修改
    2009-03-16 11:11:46
  • 在現有情況下無法修改
    2009-03-16 11:14:34
  • 按照下面的方法試一試: 1、先把它導入到鋼筋中; 2、在GCL2008中新建一個工程,按照需要的模式建立一個新工程; 3、從鋼筋中導回導新工程中
    2009-03-16 11:36:11
  • 如果已建好的工程,不能修改,但是可以導出來,再新建一個工程,選擇純做法模式,再導回來即可。
    2009-03-16 11:40:06
  • 同意4樓的意見,但有點問題是導回來的工程中沒有做法,因為它的做法無法導入
    2009-03-16 11:47:00
  • 在建立工程時設置稱為純做法模式,匯總計算后發現沒有措施項目,想改成工程量模式,想問一下,在不新建工程的前提下,如何修改? 在當前工程中,文件導出GCL工程--修改工程量模式,下一步,更改工程名稱,保存文件。退出軟件,在打開修改后的文件即可。
    2009-03-16 12:06:46
  • 打開文件菜單--導出GCL工程----然后另存的同時修改你想更改的內容就可以了,不另存,目前還沒有辦法修改
    2009-03-16 12:37:14
主站蜘蛛池模板: 丹阳市| 长寿区| 抚松县| 运城市| 沂水县| 建湖县| 平安县| 康定县| 台湾省| 珲春市| 五家渠市| 洞头县| 萨嘎县| 元江| 华安县| 宜宾县| 甘孜县| 孟州市| 百色市| 深圳市| 宣汉县| 南雄市| 惠安县| 建瓯市| 新巴尔虎左旗| 枣强县| 凤城市| 柏乡县| 平利县| 光泽县| 西宁市| 尼玛县| 西吉县| 呼和浩特市| 新丰县| 当阳市| 常宁市| 茶陵县| 乐至县| 遂宁市| 镇巴县|
