今晚打老虎 2021-08-03 15:05:25 | 山東省 土建 | 982查看 3回答
人防車庫擋土墻
像這種擋土墻該怎么定義
用剪力墻定義,在輸入水平鋼筋,垂直鋼筋。
在壓墻筋中,輸入底部的通長筋,2C20
在其他鋼筋中輸入底部垂直加筋,6號鋼筋,高出筏板1600,伸到筏板底后彎錨200
頂板上部鋼筋,在剪力墻中不用繪制,需要在板鋼筋中設置
在繪制完墻體后,增加暗梁ALKL,具體參數,另有規格
其中,1,2,3,4為擋土墻的垂直鋼筋與水平鋼筋,5為拉筋,6為垂直加筋。
RWQ1,是不是人防外墻1,如果是人防外墻,2號鋼筋的錨固12d建議提設計圖紙疑問,是否滿足人防要求
2021-08-03 15:14:41
用剪力墻
2021-08-03 15:07:07
用剪力墻去定義
屬性里不能直接輸入的
在屬性里的其他鋼筋里去輸入就可以了
2021-08-03 15:08:51
