chu 2021-08-03 10:09:40 | 廣東省 安裝 | 547查看 3回答
管道規格
PVCΦ110-10是什么意思
管徑-壁厚
2021-08-03 10:13:23
直徑110PVC排水管,壁厚10
2021-08-03 10:12:18
外徑110 壁厚10
個人覺得標注有問題 沒有這么厚的PVC管
這個標注還有一種可能的含義,110的PVC管10根
這個要結合背景綜合考慮了,看是排水管還是電纜保護管了
2021-08-03 10:14:05
因為噴淋管道沒有給到管道的規格,只給了以下的表格,按噴淋頭決定管道規格。請問這樣應該怎么算。就大師們詳細說明下!!!!急求!!!!
1、圖示中寫了3*PVCΦ110-10,用來連接手孔井的,請問是什么意思2、通信/DN 110*2管(6線)/埋深約0.7m,請問是什么意思
如題,這部分管道應該怎樣讀取。順便問一句,14年的空調系統是只計算冷供水管和冷回水管嗎?冷凝水管要不要計算? 一般來說,供水管的管徑比較大還是回水管的管徑大?
老師,閥門識別后,出現部分規格與管道規格不一致的,為什么呢?
老師你好,先識別管道,再識別閥門(設備提量),會出現部分閥門與管道規格不一致的,或者說閥門的規格與管道的規格出現不一樣的情況,這是為什么呢?
