余生 2021-08-02 18:01:00 | 陜西省 土建 | 920查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104879 被贊: 41742
龍骨套型鋼龍骨子母。
如果是檁條套檁條子母。
2021-08-02 18:03:31
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14874
你好,你說的屋面龍骨值得是啥構件,其功能是啥?只有清楚這些才能知道套取那個清單。
2021-08-03 00:22:15
陜西09清單和定額衛生間頂棚如何套定額?
各位老師好,這是陜西09清單和定額的衛生間,請問這5步何套定額?衛生間-棚125[項目特征]1、釘(粘)塑料線腳2、9厚阻燃型PVC(或PS)條板面層,寬136(或186),用木螺絲固定在木龍骨上3、40×40木橫撐,設于條板縱向接縫處4、40×40木龍骨,中距500,找平后用10號鍍鋅低碳鋼絲綁(龍骨與樓板間加墊木)5、現澆鋼筋混凝土板底膨脹螺栓固定,中距橫向500,縱向≤900(預制混凝土板、板縫內預留吊環)還有這個60厚CL7.5輕集料混凝土墊層套什么定額????請各位老師給予指導,謝謝!
不銹鋼欄桿有機玻璃欄板
各位老師好,我想請教一下不銹鋼欄桿有機玻璃欄板定額子目中,(1)不銹鋼方管 37×37可以調整含量與材料嗎?(2)有機玻璃 10mm可以調整含量嗎?子目中的含量是82,太少了(以上兩個問題,我在定額解釋說名中并未看到可以調整的依據)(3)若是前兩個問題不能調整,那么套用此定額會導致造價偏低,那么套用什么定額比較合適呢?請各位老師不吝賜教,不勝感激
國網資料
各位老師好,麻煩可以分享一下如下規范嗎?非常感謝!我的進步因您的分享而變得非凡,祝人美心善的您生活愉快!郵箱:1215623302@qq.com 需求資料:1、《電力建設工程概預算定額使用指南》(2018版)建筑工程;2、國網陜西省電力有限公司建設部招標工程量清單及限價集中審查實施細則;3、《國家電網有限公司關于加強輸變電工程施工圖預算精準管控的意見》(國家電網基建【2018】1061號)
請教各位老師,請問下方定額套取的對不對???
加氣罩棚地上結構[項目特征]1.鋼柱:500*500*12*12方鋼2.罩棚網架:螺栓球網架結構3.材質:Q235B鋼4.除銹:主鋼結構除銹達到Sa2 1/2級5.油漆重量、刷漆遍數:所有鋼構件涂無機富鋅底漆1遍+環氧云鐵中間漆1遍,再涂氯化橡膠面漆2遍6.防火處理:所有鋼構件上刷防火漆,其耐火極限不低于二級耐火等級7.鋼結構整體檐面采用鋁板;罩棚頂采用0.6mm厚灰色壓型彩鋼板,檁條采用C或方鋼管,彩鋼板與龍骨采用釘接法,在凹槽處用拉柳丁與龍骨錨固8.天溝:3mm厚400mm寬鋼板天溝,內外刷防腐涂料9.屋面雨水管采用Φ110鍍鋅鋼管10.清單工程量為投影面積11.做法:詳見圖紙[工作內容]1.制作、運輸、安裝2.除銹、刷漆鋼結構只有t的單位,清單描述沒有給出具體尺寸無法換算,請問怎么辦????謝謝各位老師回答!?。?/a>
數據更新時間 : 2025-05-21
