  • 墻面抹保溫砂漿及抗裂砂漿應該套什么定額子目?
    請問各位造價的高手墻面抹保溫砂漿及抗裂砂漿應該套什么定額子目?及其中施工流程是什么樣?謝謝!
  • 抗裂砂漿是含在外墻保溫板子目里面的那種砂漿 保溫砂漿可以套復合硅酸鋁保溫砂漿子目
    2009-03-15 17:03:12
  • 下面是我前幾天做的一個保溫顆粒的補充定額,你可以參照一下。 這個是某廠家的保溫砂漿施工過程: GTN內(nèi)保溫隔熱砂漿施工工藝 發(fā)表日期: 2006-10-23 一、GTN內(nèi)保溫隔熱砂漿簡介   GTN內(nèi)保溫隔熱砂漿是采用無機材料,經(jīng)科學配比而成的固體粉狀外墻內(nèi)保溫隔熱粉刷材料。具有強度高、保溫隔熱性能好,材質(zhì)穩(wěn)定、施工簡便、綜合造價低等特點,是外墻內(nèi)保溫隔熱材料中推廣前景廣闊的綠色建材新產(chǎn)品。 二、 產(chǎn)品主機性能指標 項 目 單 位 指 標 干粉料松散密度 Kg/m3 ≤500 導熱系數(shù) W/m.k ≤0.085 蓄熱系數(shù) W/m2.k ≥4.38 抗壓強度 MPa ≥2.5 粘接強度 MPa ≥0.8 線收縮率 % ≤0.4 防炎火性能 / 不燃材料 干粉料外觀 / 灰褐色 三、產(chǎn)品貯運時應注意的問題   1、產(chǎn)品運輸過程中應有防雨措施,以免受潮。   2、產(chǎn)品貯存為庫存,保質(zhì)期為90天。存放時應墊高防潮。使用時隨用隨拆。 四、維護結構外墻的熱工設計   1、產(chǎn)品用于外墻內(nèi)保溫隔熱時,應按照DB32/478-2001《江蘇省民用建筑熱環(huán)境與節(jié)能設計標準》進行設計。   2、蘇州地區(qū)粘土空心磚墻體內(nèi)側使用該產(chǎn)品做粉刷時,最小厚度建議值參照下表選用。 外墻體 外飾面混合砂漿厚(mm) 墻厚(mm) GTN粉刷層最小厚(mm) 復合墻厚(mm) 計算平均傳熱系數(shù)(W/m2.k) KP1型 20 240 20 280 1.21 KM2型 20 190 25 235 1.25 3、民用節(jié)能建筑圍護結構熱橋部分的保溫隔熱處理,應按照DB32-478-2001《江蘇省民用建筑熱環(huán)境與節(jié)能設計標準》進行設計。 五、施工技術操作規(guī)定   1、施工準備    ① GTN內(nèi)保溫隔熱層的施工應在基層墻面質(zhì)量檢驗合格后方可施工。施工部位的主體結構分部工程均經(jīng)過有關單位(如建設、設計、監(jiān)理、施工單位等共同驗收,并簽認)。 ② GTN內(nèi)保溫隔熱層的施工應在隔墻、門窗框、暗裝管道和水電預埋件等安裝完畢后進行。    ③ GTN內(nèi)保溫隔熱層的施工應在屋面防水工程完工后進行。    ④ 施工前應將基層墻面的灰塵、污垢、油漬及殘留灰塊等清洗干凈。基層表面高處應剔平,對蜂窩、麻面、露筋、疏松部分等鑿到實處,用1:2.5水泥砂漿分層補平,把外露鋼筋頭和鉛絲頭等清除掉。低處用本砂漿(或混合砂漿)分層補平,窗臺磚應補平。門窗口與墻體交撞處應填補實。墻面孔、洞應堵嚴,電線管和接線盒用1:2 5水泥砂漿固定,接線盒用紙堵好。    ⑤ 施工前一天基層應澆水濕潤,施工時,基層不宜過濕。對于磚墻,應在抹灰前一天澆水濕透。對于加氣混凝土砌塊墻面,因其吸水速度較慢,應提前兩天進行澆水,每天宜兩遍以上。 抹灰用的腳手架應先搭好,架子要離開墻面200~250mm,搭好腳手板,防止落灰在地面,造成浪費。 2、施工要點    ① GTN內(nèi)保溫隔熱砂漿(干粉料)可用機械或手工攪拌。機械攪拌時間不低于3分鐘,水灰比為 1:1,稠度宜控制在7.5-8.5。攪拌好的砂漿應在3小時內(nèi)用完。    ② 施工順序為:基層處理一彈標準水平線一抹內(nèi)窗臺和門窗護角一墻面沖筋一抹保溫砂漿一罩面。    ③ 施工前應按設計要求彈出標準水平線,踢腳線。應用保溫砂漿做標準餅,然后沖筋,其厚度以墻面最高處抹灰厚度不小于設計厚度為準,并進行垂直度檢查,門窗口處及墻體陽角部分宜1:2.5用水泥砂漿作出寬50mm的護角。    ④ 廚衛(wèi)間保溫層應按設防計厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂漿或涂刷防水涂料,方可進行下道裝修。    ⑤ 抹灰應根據(jù)設計要求分層進行,每層抹灰厚度為10mm左右,以免造成流墜,涂抹第一層時應壓緊壓實。當?shù)讓由皾{初凝時,即進行下一遍抹灰,待厚度達到?jīng)_筋面時,用大桿刮平,用木抹搓平,并進行垂直度、平整度檢查,然后罩面灰,壓實趕光。外墻內(nèi)保溫砂漿抹灰與內(nèi)墻普通砂漿抹灰的接槎,宜在內(nèi)墻上,距內(nèi)外墻交接角600- 800mm處。    ⑥ 施工后24小時內(nèi)應做好保溫隔熱層的自然養(yǎng)護,嚴禁水沖、撞擊和振動。
    2009-03-15 17:09:59
  • 應該是套裝飾定額水泥砂漿B2-28。其中施工流程是先掛保溫板、抹水泥砂漿20mm(分二次抹)
    2009-03-15 17:36:26
主站蜘蛛池模板: 韶山市| 临泽县| 永吉县| 西峡县| 昔阳县| 宜黄县| 利川市| 来安县| 天台县| 潞城市| 安溪县| 永丰县| 聂荣县| 西乌珠穆沁旗| 东明县| 海盐县| 阳新县| 阜新| 平阳县| 砀山县| 郑州市| 精河县| 和静县| 于都县| 丹巴县| 娄烦县| 邓州市| 潮州市| 宁陕县| 吴旗县| 通州市| 太白县| 桐城市| 安国市| 来凤县| 库车县| 商丘市| 开封市| 宁都县| 吉林市| 蓬安县|
