  • 2000市政定額中現澆砼如何換算成商砼?
    2000市政定額中現澆砼如何換算成商砼? 有人讓設置成不二次分析,可那樣其他涉及配合比的項目就都不二次分析了,而且還有人工、機械的差別換算不了。 能否按照05定額的說明換算? 另外箱涵性質的電纜溝(2.5寬*3高、4*3)、雨水方溝套用什么子目合適?鋼筋型式不是整體的,是底板、壁、頂分開的,這一點與箱涵有區別。
    問題補充:急!!!謝謝各位同行!! 這都是霸權惹的禍啊,為什么只對施工單位監管,業主什么時候也能按規則辦事啊,什么時候能有人對業主強制執行新規則?!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一個問題我有個建議,不如你比較一下別的比如建筑定額里相關的現澆砼與商砼定額之間的差別,自己做個補充定額?第二個因為我做電纜溝比較多,所以有點體會。我認為它與箱涵形式很像,但比施工上來說差別就比較大了。箱涵的工程量在市政里相對于電纜溝是大不少的,那么在人工和機械消耗的分攤上差別就比較大,而且越小的項目施工實際上越麻煩,所以若是用箱涵就不太合適。我個人認為,施工方法和施工環境上的類似比別的重要。建議借用土建定額里的溝渠類或者你說的排水冊中的現澆渠道,選用哪一個最好按該電纜溝是在什么地方。如果是建筑物里或小區內,建議是建筑定額;若不是,或者用排水里的。
    2009-03-15 23:41:53
  • 山西省有2000年的商砼定額。直接套用就可以了。
    2009-03-16 13:25:06
  • 把現澆砼編號直接修改成商品砼的編號就可以了。 河北市政定額中,箱涵性質的電纜溝、雨水方溝可以套用第三冊橋涵工程中的鋼筋制作及現澆砼工程或現澆商品砼工程中的相應子目。可以分開套用基礎、擋墻、板,及相應模板子目。
    2009-03-15 18:03:13
  • 各地區的定額不同,你應該按照當地定額的規定執行。有些地區的定額是將現場攪拌砼與商品砼的定額分別編制的,這樣直接套用商品砼定額即可;有些地區的定額中砼為未計價材料(定額中也不包括攪拌的人工及機械費用,但包括澆注及養護的費用),需要在套用定額時選擇相應的砼進行輸入(定額中提供了現場攪拌砼的配合比中包括攪拌費用),這樣可直接選擇商品砼輸入即可;若你的定額中只有現場攪拌砼的定額就比較麻煩了,換成商品砼時需要減除定額中現場攪拌砼的攪拌費用。另外我認為可以借鑒一下05定額的說明,你可以先試一下,看看結果怎樣? 箱涵性質的電纜溝(2.5寬*3高、4*3)、雨水方溝可參照橋涵工程的相應定額子目套用,不必計較鋼筋的形式,有些地區的定額的箱涵定額本身就分成底板、側墻及頂板等定額子目。
    2009-03-15 19:01:47
  • 2000市政定額中現澆砼如何換算成商砼? 設置成不二次分析,只做混凝土部分的價差,混凝土中不存在人工、機械的差別。 不能按05定額的說明換算。定額編制的基準不一致。 箱涵性質的電纜溝、雨水方溝可以參考鋼筋型式套用定額。
    2009-03-15 16:12:32
  • 選擇標準換算就可以了
    2009-03-15 16:28:31
  • 直接將混凝土項目換成商品混凝土.定額含量可以修改.
    2009-03-15 16:36:23
主站蜘蛛池模板: 巴里| 如东县| 光泽县| 洞口县| 嘉义县| 民县| 左贡县| 闵行区| 汤阴县| 阿图什市| 漳平市| 广丰县| 定结县| 游戏| 宜州市| 治多县| 军事| 柳林县| 泌阳县| 彭州市| 阿克苏市| 阿拉善盟| 广饶县| 瑞金市| 新竹县| 清苑县| 阿拉善右旗| 德保县| 湘潭市| 青神县| 尼玛县| 永靖县| 桐梓县| 涪陵区| 自治县| 察雅县| 鄂州市| 武冈市| 深泽县| 赫章县| 扬中市|
