降臨 2021-08-01 16:10:39 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 7113查看 1回答
請問這種情況怎么解決呢
原因:軟件默認在工程量---匯總計算---選項中勾選了“計算時校驗鋼筋長度,當長度大于8m且大于線性構件自身長度的2倍/5倍時給出提示”的選項,且建模界面繪制的梁/基礎梁計算出來的鋼筋長度超出了實際繪制長度的N倍時,軟件會給出相應提示(鋼筋長度的計算=圖元凈長+左支座寬度-保護層+彎折+右支座寬度-保護層+彎折)。如圖:
方法:檢查支座是否有誤,若有誤,在【原位標注】中修改a1、a2、a3、a4的支座長度即可;若無誤,直接忽略即可。
備注:若不想顯示該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選“計算時校驗鋼筋長度,當長度大于8m且大于線性構件自身長度的2倍/5倍時給出提示”的選項即可。
2021-08-01 16:13:10
