  • 別墅屋面梁怎么定義?
    共一層,中部有框架梁,那屋面的斜梁怎么定義呢?需要增加樓層嗎?不知道如何操作,請教!
    問題補充:可繪制屋面梁時有同中間部位梁重合。 還有問題:挑檐偏移和分割板誰先誰后。怎樣操作都不成功,要不板與挑檐不成整體,要不相鄰邊連接處顯示長度不夠。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以按最高點來定義層高。處于中間標高處的梁在畫好后,再調整一下梁頂標高。屋面處的斜梁可以先按平面梁來畫,在所有轉折點處必須被打斷,在板定義為斜板之后,屋面梁也就隨斜板的坡度而變成斜梁了。
    2009-03-15 13:51:38
  • 回答:不用增加樓層,以該層層高最高為該層的層高,其余與其低的梁在分層中繪制,斜屋面定義如下:舉例如下: 坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
    2009-03-15 13:11:02
  • 屋面斜梁在定義梁頂標高的起點與終點標高時,設置正確即可(斜梁的起點頂標高與終點頂標高是不同的)。你用的是GCL2008還是GCL8.0. 如果是GCL8.0時,層高要按屋面的最高點。如果是GCL2008,標高是放開的,梁的頂標高可以任意布置。
    2009-03-15 13:12:35
  • 也可以增加也可以直接在一層 你都布置在一層把要抬高的布置好了就可以了
    2009-03-15 14:28:49
  • 可以采用分層繪制,也可以考慮多設置一個樓層處理。
    2009-03-15 14:36:51
主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 澄城县| 永和县| 应城市| 益阳市| 芷江| 武山县| 壶关县| 仙游县| 武威市| 宁远县| 南雄市| 万宁市| 时尚| 稷山县| 维西| 台江县| 三台县| 通渭县| 明溪县| 微博| 天气| 吉木萨尔县| 青海省| 通州市| 军事| 敦化市| 赫章县| 驻马店市| 新野县| 石楼县| 大渡口区| 平山县| 台中市| 基隆市| 甘泉县| 天柱县| 嘉义市| 青浦区| 六枝特区| 山阴县|
