造價(jià)小笨蛋 2021-08-01 14:23:52 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 805查看 3回答
請問這個(gè)分層是什么意思,前面有層數(shù)啊,這個(gè)分層是指在同一層構(gòu)件但是互不影響嗎
就是在同層有不同標(biāo)高的板梁時(shí),設(shè)置好標(biāo)高后可以選擇在分層布置
2021-08-01 14:26:05
分層就是用于同位置有相同構(gòu)件屬性不同,便于區(qū)分顯示,在分層2里,不會(huì)顯示分層1的構(gòu)件
2021-08-01 14:27:27
有時(shí)候同一位置會(huì)有兩塊板或者其他構(gòu)件 但是標(biāo)高不同 就像蛋糕分層一樣 前面是樓層的含義,后面是同一層內(nèi)不同標(biāo)高 方便繪制的解決辦法
2021-08-01 14:29:11
