祿173****0800 2021-07-31 17:46:03 | 山東省 土建計量GTJ | 1160查看 1回答
空擋的鋼筋
剪力墻中間含有人防門框墻時,是不是就不能布置空擋或者布置上也計算不出鋼筋
你好:
布置空擋時提示如圖:
原因一:空心樓蓋板區域內未繪制剪力墻或梁或主肋梁。
方法:在空心樓蓋板所在區域內布置剪力墻或梁或主肋梁,然后再布置空擋即可。
原因二:檢查主肋梁是不是在空心樓蓋板的范圍內,或者檢查梁的標高是不是板頂標高,低于空心樓蓋板,也布置不上。
方法:水平和垂直方向上都必須在空心樓蓋板的范圍,然后再布置空擋即可。
原因三:空心樓蓋板有小缺口導致。
方法:將工程中的空心樓蓋板重新繪制一下,保證整塊板上沒有縫隙或者可以將空心樓蓋板按主肋梁分割后再布置空擋。
2021-07-31 17:49:23
