張 2009-03-14 21:21:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 11340查看 7回答
磚基礎大放腳
我現在做的這個工程是這樣 地面墊層 20CM C20,再上面就是磚基礎大放角,再上面是240后磚基礎240*240DQL 在用軟件算算大放角時有點疑問:1,幾個基礎大放角不一樣,有的第一臺階是120高,有的60高,軟件怎么體現這個呢?2,大放角中的高度是不是算到最上一個臺階,再上面240厚磚是不是還要再定義一個單元? 是不是這樣定義條形基礎呢? 條形基礎:1,20Cm砼基礎單元.2,參數化條基(大放角).3,240厚磚基礎.4,240*240圈梁 基礎圖如圖問題補充:如圖士: 大放角放角是:寬度5*60,高度2*(120+60)+120 從墊層上口算到圈梁底口高度為1020 那么磚基礎面積手工算為:0.84*0.12+0.72*0.06+0.6*0.12+0.48*0.06+0.36*0.12+0.24*0.54=0.4176 但是軟件算出來的是0.4338 這是怎么回事呢?
(7)
已采納你多慮了,在選擇參數條幾單元時,你就選擇【不等高磚大放腳】單元就可以了呀。
2009-03-15 07:41:46
答:1、先定義參數化條基(選不等高大放腳,套磚基礎做法)。2、定義砼矩形單元(是否為墊層,點是,套C15墊層做法)。3、圈梁在“梁”中用“圈梁”定義。另外:等高與不等高底層第一階均為120高,這是常識!
2009-03-15 10:50:23
可以定義成這樣: 條形基礎:1、C20砼基礎單元;2、參數化條基。 圈梁在“梁”中用“圈梁”定義。
2009-03-14 21:33:59
你這直接用條形基礎構件 建立條形基礎構件后分別建磚基礎單元,選擇建參數化基礎單元后輸入相應數據就行,你這是不等高5階。完畢后再建一個矩形基礎單元,為C20砼基礎。 圈梁你用圈梁構件建立后畫上,軟件是會自動扣減磚基礎的。
2009-03-14 21:37:18
在軟件中,磚基礎為不等高大方腳
2009-03-14 21:48:34
用軟件是圖快與方便,當軟件不如手工時就要用手工,就如大放腳用手工就比軟件快,至于算的不一樣,那是軟件的問題,畢竟軟件也是人編的,也不是萬能的.比如軟件的模板量就比實際手算的要多一點一樣.畢竟工程一千人算有一千個誤差,只要在千分之二范圍內就算對.
2009-03-14 23:14:28
答:1、先定義參數化條基(套磚基礎做法)。2、定義砼矩形單元(是否為墊層,點是,套C15墊層做法)
2009-03-14 23:33:27
