74930 2021-07-31 09:46:39 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP | 539查看 3回答
清單單位是m2,工料機里是kg,怎么分析出來的厚度?
清單描述是5mm厚,下邊工料機的厚度咋看是多少
是通過定額消耗量出來的.
2021-07-31 09:50:15
抗裂砂漿是單獨的子目
你這個工料機中的砂漿是保溫層的粘結砂漿,不是抗裂砂漿
2021-07-31 09:50:16
重量/比重
2021-07-31 09:57:59
請問3:7灰土墊層定額工料機里邊分析出來的黏土是干嘛用的?是3:7灰土中土的用量嗎,但是按比例算出來為什么比這個黏土的量要少?
主要材料設備明細表,招標清單中的窗戶等材料費以元為單位,但做投標預算實際分析出來的單位不一致,例如塑鋼平開窗正常套定額是破平方單位,但招標的表里是元為單位。做投標預算應該怎么處理相應材料。
土建定額A10-31道路底層中砂底層里面分析出來的中砂是壓實的還是松散的?
河北2012土建定額A10-31厚度15cm單位100m2 材料里面中砂25.511 t A10-33 每增減1cm 中啥1.7t 怎么能看出來材料里中砂是密實的還是松散的?
