- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
haoxueizhe 2009-03-14 18:30:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 463查看 5回答
圖形8.0版的單墻面裝修
圖形8.0版的“單墻面裝修”中的外墻裝修通過(guò)點(diǎn)畫(huà)之后,然后匯總計(jì)算,可為什么沒(méi)有外墻裝修的工程量?請(qǐng)教各位。
已采納單墻面裝修只能布在外墻上才有工程量,如果你所布的外墻面裝修外面還有墻的話(huà)(或是屋面女兒墻按女兒墻畫(huà)布上單墻面裝修也不會(huì)計(jì)算,也是0)布上去計(jì)算后會(huì)沒(méi)有工程量的.GCL8.0用單墻面裝修計(jì)算外墻面裝修工程量不正確,如果是有凸出墻的柱梁線(xiàn)條等是不會(huì)計(jì)算工程量的,所以你得注意了.
2009-03-14 19:16:00
要在但墻面裝修中套定額的啊 查看時(shí)要在單墻面裝修里看 注意 單墻面裝修分內(nèi)墻單墻面裝修和外墻單墻面裝修 我們一定用外墻的
2009-03-14 18:37:09
建立單墻面裝修是要套定額子目的。
2009-03-14 18:38:55
圖形8.0版的“單墻面裝修”中的外墻裝修通過(guò)點(diǎn)畫(huà)之后,然后匯總計(jì)算,可為什么沒(méi)有外墻裝修的工程量?請(qǐng)教各位。 檢查外墻裝飾構(gòu)件是否采用外墻墻面裝飾(不能使用內(nèi)墻面裝飾)。 套用定額,選用構(gòu)件代碼。
2009-03-14 18:42:54
你可以檢查一下,你的構(gòu)件屬性中的,是否是外墻和內(nèi)墻的裝飾。你如果點(diǎn)擊的是外墻裝飾,你構(gòu)件屬性中設(shè)置的位置是外墻才對(duì)啊。
2009-03-14 19:19:57
