藍 2009-03-14 18:22:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 584查看 4回答
在圖形算量2008中,陽臺為組合構件,它的混凝土體積怎樣算呢
陽臺的體積應為懸挑梁與板的綜合體積,但工程量代碼中只有投影面積,請問那它的體積該如何算
已采納圖形2008,陽臺是組合構件,在建組成陽臺的構件時,在做法中分別套用梁、板、柱等相應的定額就可以了。
2009-03-14 18:31:06
如果陽臺的結構是梁板組合構件用梁和板繪制。。如陽臺為挑板則用陽臺繪制
2009-03-14 18:28:27
陽臺的體積應為懸挑梁與板的綜合體積,但工程量代碼中只有投影面積,請問那它的體積該如何算? 分別套用懸挑梁和板的工程量代碼,TJ
2009-03-14 18:29:07
陽臺是組合構件,是由板、陽臺挑梁、欄板組合而成,一般先套好板、陽臺挑梁、欄板定額子目比如板、梁欄板可以套好(體積、模板)后再進行組合構件建立
2009-03-14 19:05:28
