大狗 2009-03-14 17:32:17 | 河北省 其他專業(yè) | 636查看 3回答
河北2008安裝定額中的8-300塑料管夾安裝是何意?
何種情況下使用?問題補充:我其實想問的是:何種情況下使用? 定額中不是已經(jīng)包括了DN32以下的支架安裝項目了嗎?
已采納指的是:給水管道安裝粘接和熱熔連接DN32及一下的管道安裝,需要套相應管道的塑料管夾安裝定額子目。
2009-03-16 08:58:12
這是固定管道采用管夾施工方法,是單列的塑料管夾項目。管夾安裝你可以在工地留意一下。
2009-03-15 06:41:54
河北2008安裝定額中的8-300塑料管夾安裝是何意?他是單列的一個管夾安裝項
2009-03-14 17:51:59
