s 2021-07-30 13:57:59 | 山東省 市政 | 3294查看 2回答
銑刨路面和拆除路面一起套用還是不能重復(fù)
山東2016市政定額,老路混凝土路面拆除后擴(kuò)建成瀝青路面,拆除原路面是套用銑刨路面路面還是拆除路面?如果一起套用,銑刨路面面積和拆除路面面積是一樣的嗎?
拆除原路面是套用拆除路面的子目
拆除和銑刨這兩個(gè)的工藝是不一樣的
路面銑刨,是把損壞的舊路面刮一層,再鋪新面層的方式。一般為的是消除舊路面破壞松散部分,或?yàn)榱诵屡f面的結(jié)合良好
為了提高路面平整度,銑掉上層不平整部分以提高下層平整度(以路面基層沒有大的問題為前提)。一般應(yīng)用在公路的中修及比較大范圍的舊路面破壞松散部分,還有就是在舊路面上局部有壅(堆積的土)包油包病害處,銑掉不平整部分以再鋪新層提高路面平整度。 或?yàn)榱诵屡f面的更好結(jié)合,起到良好的拉毛作用。
首次提交 2021-07-30 14:03:54 最近修改2021-07-30 14:05:44 (修改過1次)
那得看具體怎么施工的,用銑刨機(jī)銑刨當(dāng)然得套用銑刨路面定額了,正常拆除還分機(jī)械拆除和人工拆除
一般瀝青路面都是銑刨居多,混凝土路面拆除居多
如果面層銑刨基層拆除的話,面積需按圖所示計(jì)算,如果是新老路面搭接正常都是階梯算的。
2021-07-31 20:11:02
