暗香 2021-07-30 12:46:00 | 陜西省 土建市政園林概算預算 | 55473查看 7回答
放坡比是1:0.5,那放坡系數是多少?怎么說
(7)
您好,如下圖
土壁邊坡坡度以基高h與底寬b之比表示。(數學上的斜率)
邊坡坡度=1: m=h:b,m為放坡系數,
m=b/h 土壁邊坡坡度的底寬b與基高h之比
您好如下,放坡系數為m=0.5 希望您能理解
2021-07-30 13:48:43
放坡系數是0.5
2021-07-30 12:47:41
0.5
2021-07-30 12:48:34
你好:0.5/1=0.5.
2021-07-30 12:50:59
1米高上口擴0.5米
2021-07-30 13:10:27
0.5
2021-07-30 15:50:13
你好,放坡系數的就是0.5,這個的意思就是坑深1米外放0.5米。如果你的基坑深度為6米,那么你這個坑頂寬度比坑底的邊外放3米。
2021-08-01 23:37:28
