無為 2009-03-14 15:44:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 311查看 4回答
基礎層暗柱的問題
一般情況下,基礎層暗柱插筋需要彎錨嗎,如果是,那是角筋還是全部彎錨呢,無說明。
在計算設置里設置好插筋錨固長度,軟件會自動考慮,如果不設置按默認的
2009-03-14 15:54:33
基礎暗柱插筋是需要彎錨的,角筋不是全部彎錨的
2009-03-14 15:56:05
如果圖紙有要求按照圖紙,沒有要求按照默認設置即可。你先按照默認,計算后跟圖紙對照,如果不同在進行修改
2009-03-14 15:59:55
一般情況下,基礎層暗柱插筋需要彎錨嗎,如果是,那是角筋還是全部彎錨呢,無說明 基礎層墻,柱豎向插筋都需要彎錨,
2009-03-14 16:53:35
