li****@yahoo.com.cn 2009-03-14 15:34:13 | 北京市 其他專業(yè) | 364查看 10回答
基礎梁問題
請大家?guī)兔纯矗@道梁的原位標注該如何標注 需要標注的有,一跨上部筋;一跨中部筋;一跨左支座筋及右支座筋問題補充:上部是不是沒有鋼筋,或者是2b22的鋼筋
(10)
已采納可以試試這樣,選擇原位標注,在選擇需要標注的梁,在表格中填寫,一跨上部筋就填在上通長筋,一跨中部筋就填在跨中鋼筋,一跨左支座筋及右支座筋就分別填在上部鋼筋中的左支座筋和右支座筋。
2009-03-14 15:43:20
梁在基礎層的受力形式與上面正好相反,鋼筋的構造也相應的變化,如果不好標,試試用單構件吧
2009-03-14 15:49:05
這道梁的原位標注就按圖上的標注直接輸入。
2009-03-14 15:49:56
該梁上部有2B22鋼筋通長設置
2009-03-14 16:02:56
上部為2B22的通常筋
2009-03-14 16:11:14
我認為可以按一樓做法去試試。
2009-03-14 22:08:23
上部鋼筋是兩根22的二級鋼。
2009-03-14 20:55:21
跨上部是有筋的,可能是2B22
2009-03-14 16:15:37
是的上部是2B22鋼筋
2009-03-14 16:18:44
集中標注示意為上部是通長筋2B22.
2009-03-14 22:06:24
