15619837110 2021-07-30 10:48:47 | 陜西省 土建預算計價軟件GBQ4.0 | 1512查看 4回答
施工單位報月進度款,監理單位提出混凝土澆筑應滿足28天強度報告合格方可進行報送
施工單位報月進度款,監理單位提出混凝土澆筑應滿足28天強度報告合格方可進行報送混凝土分項,請問是否合理,若合理,請問該部分條款約定在哪里? 坐標:陜西
沒聽說過按28天期齡來審核月進度款,若這樣審核違背合同“按當月形象進度”報審完成工程量進度款條款,仔細鉆研合同條款內容,摳字眼!
2021-07-30 11:21:23
28天強度達到后才可以算合格產品。沒達到一般給報30%。
2021-07-30 11:05:56
合同沒有約定可以不執行,雙方協商來確定。
一般是拆模計到50%,28天強度到后再計到80%。
2021-07-30 11:52:14
你好,首先看你們的合同是否有這樣的約定。如果沒有的話,那么這個監理就是故意刁難的。沒有這樣的要求的。
2021-08-01 23:17:38
