劉佳 2021-07-30 10:46:52 | 廣東省 土建 | 1301查看 3回答
板底筋一定是雙向都有的嘛
設(shè)計說明中說了未畫出的底筋均為雙向c8@200拉通,那圖上這種畫了豎向的底筋還需要再雙向布置嘛,可是雙向布置后會重疊,還是說再水平布置c8@200的底筋呀
雙向底筋
雙向就可以
不要重復(fù)
給出一個方向的,那就是這個方向的底筋代替了設(shè)計說明的那根底筋,
另外一個方向的還是要布置說明上的配筋的
2021-07-30 10:49:33
底筋一定是雙向,x方向的是C8-200 y方向C8-150
首次提交 2021-07-30 10:48:01 最近修改2021-07-30 10:49:21 (修改過1次)
圖紙有標注的按圖紙標注,若X向未注明,就是按C8@200,板的配筋基本是雙向布置
2021-07-30 10:52:44
