  • 河北03定額,7-223坡道項目,定額規定的此項目的厚度是多少?
    問題補充:定額規定的打混凝土的面層厚度是多少?與實際不符時定額允許換算嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從定額含量可以看出:防滑礓搓25mm、C15砼60mm、3:7灰土150mm,合計厚度235mm。 按定額說明第3條:除3:7灰土墊層與設計墊層不同時可換算外,其余項目不予換算。參考圖示:
    2009-03-14 14:10:37
  • 你用定額的含量除以單位面積不就是厚度了嗎,混凝土大約5厘米厚吧。
    2009-03-14 14:08:22
  • 這個在定額子目中有,總厚度是60MM,除去面層厚度就是砼的厚度的了,如果當地定額子目中沒有給總厚度,可以去查看,與定額同時使用的定額編制說明就可以知道,在編制此定額子目時是按多少考慮的了
    2009-03-14 14:08:55
  • 面層厚度為6cm,但不管厚度多厚不予換算
    2009-03-14 14:10:04
  • 河北03定額,7-223坡道項目,定額規定的此項目的混凝土厚度是多少? 根據定額含量看出,坡道墊層厚度60mm,抹灰厚度25mm,灰土厚度150mm. 實際做法不同時可以調整。
    2009-03-14 14:20:22
  • 河北03定額,7-223坡道項目,定額規定的此項目的厚度是多少?答:單位 100M2 100M2是6.06M3,實際就是6cm厚;
    2009-03-14 22:26:05
主站蜘蛛池模板: 安福县| 会同县| 义马市| 宝兴县| 兖州市| 临城县| 桦南县| 白沙| 万山特区| 延庆县| 安西县| 武宣县| 河曲县| 南昌市| 陆河县| 南丹县| 安西县| 壤塘县| 察隅县| 宜阳县| 宝应县| 木里| 连城县| 志丹县| 广宗县| 称多县| 宁阳县| 大余县| 舒城县| 诏安县| 获嘉县| 那坡县| 姜堰市| 凉城县| 铁岭县| 屯昌县| 游戏| 洛宁县| 三江| 枣强县| 吴堡县|
