ghyghy.666 2009-03-14 12:31:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 441查看 2回答
導圖問題~~~~~
1、鋼筋圖導入算量圖后,算量圖門窗等全都布置好了,可是鋼筋圖形又多了一層,怎么在不影響圖形算量的情況下把這一層鋼筋圖再導入圖形算量中啊?這樣可以嗎 2、筏板上墻部位處設一排底筋,它不像負筋一樣有按墻、梁等布置那些工具,這時怎么布上啊?是不是只能手算啊?問題補充:導過圖形后,能再讓導過來的圖形再消失嗎?除了一個構件一個構件的刪除還有其它快的方法嗎?
1、你可以只導入這一層就可以了 2、這個只要量對了你何必要看位置呢 3、有這個考慮你就可以在導入以前你可以先另保存一個呀
2009-03-14 14:09:56
1、鋼筋圖導入算量圖后,算量圖門窗等全都布置好了,可是鋼筋圖形又多了一層,怎么在不影響圖形算量的情況下把這一層鋼筋圖再導入圖形算量中啊?這樣可以嗎? 導入圖形中,在圖形中刪除多出的一層。
2009-03-14 12:39:51
