阿鈞 2021-07-29 22:01:56 | 廣東省 土建 | 620查看 1回答
樓梯間位置計(jì)算工程量
朋友們:有樓梯的工程量面積,計(jì)算樓梯間的工程量時(shí),只用繪制墻面就可以得出整個(gè)樓梯間工程量對(duì)嗎?
2021-07-29 22:03:42 補(bǔ)充
朋友們:樓梯間的工程量不知道怎么出量才好
根據(jù)你定義布置的構(gòu)件范圍計(jì)算。
2021-07-29 22:12:15
樓梯間墻裙高度為1.5米,請(qǐng)問梯段的斜面積工程量該如何計(jì)算?如果按斜長乘高度的話是否正確呢?畢竟貼墻裙的時(shí)候不是直線貼的要貼合著梯級(jí)去貼
1、樓梯間墻面裝飾抹灰工程量正常套做法,查看計(jì)算設(shè)置發(fā)現(xiàn)未扣除樓梯平臺(tái)板、梯板、梯步的,軟件是否已經(jīng)扣除了此項(xiàng)?
屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算
廣東18定額屋面上的樓梯間腳手架等工程量并入主體工程量,步距是按主體工程量步距到檐口高度嗎,還是整體按樓梯間步距?這個(gè)圖套定額整體按90.5m還是100.5m?
