藩茄 2009-03-14 10:42:53 | 廣東省 其他專業 | 3550查看 9回答
雙向布置和梅花布置拉經相差一倍,梅花型布置如何計算
梅花型布置如何計算問題補充:手工計算公式是什么? 按照墻凈面積/間距*間距說得出的結果與按梅花型施工的拉筋數量不符合
(9)
回答;請參看下圖
2009-03-14 13:36:26
我想這是理解上的問題,在間距確定的情況下數量是一樣的,設計要求梅花形布置,實際就是要求鋼筋在安裝時拉筋不要在同一水平或垂直面上,要錯開。例如板在綁扎時可以錯開綁扎的意思是相同的,它也就自然形成梅花狀,按“傻傻的”大師的作法那就會有一條鋼筋沒有綁扎,也就不符合要求了。
2009-03-14 17:55:16
梅花型布置:按A8@600*600輸入.
2009-03-14 10:44:12
梅花型布置如何計算 答:在構件的拉筋中輸入如A8-600*600,軟件會自動計算拉筋的工程量。
2009-03-14 10:46:54
總面積除以一個馬鐙筋間距所圍成的小面積+1,就是總數量。
2009-03-14 10:54:28
梅花形布置與普通的雙向間距不同,是交錯布置的。比如梅花布置600*600,那么水平間距是600,垂直的行距是300,計300高布置一行。因為本行與下一行的間隔是梅花錯位的。
2009-03-14 10:56:55
梅花型布置如何計算? 梅花型布置方式是:第二排鋼筋的“第一根”鋼筋與第一排鋼筋“第一根” 錯位布置。 按照“墻凈面積/(間距*間距)”算得出的結果與按梅花型施工的拉筋數量不符合。 這個計算式有錯誤。
2009-03-14 10:57:56
要求梅花型布置A8@600*600,輸入信息時應輸入A8@600*300(即:按A8@600*300輸入信息,才能達到梅花型A8@600*600的要求);你試試。
2009-03-14 11:09:57
手工計算公式是什么? 是水平長度/間距得的根數*豎立高度/間距得的根數=總根數*0.95就是實際數量
2009-03-14 11:25:51
