祖麗 2021-07-29 15:41:00 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 457查看 2回答
各位大佬,我畫圈的板鋼筋用廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置,具體的怎么畫?
分別定義板的底筋和面筋,雙層雙向布置的
2021-07-29 15:42:52
布置板,然后布置底筋雙向,面筋雙向。就是雙層雙向布置的。C8-180和C8-200
2021-07-29 15:44:44
