8??2??4??0?? 2021-07-29 07:54:29 | 江蘇省 土建裝飾 | 680查看 3回答
踢腳線
請問樓梯的斜踢腳線怎么計算呢?有沒有好的方法,謝謝
不用算,已含在樓梯面層子目中了。
首次提交 2021-07-29 07:55:34 最近修改2021-07-29 08:54:07 (修改過1次)
按延長米水平長度乘以1.3
2021-07-29 07:58:22
看你是手算,還是軟件算,算的目的是什么。
通常樓梯地面定額是包含踢腳線的。
如果是算分包工程量,可以在CAD平面圖中,量水平長度扣門洞口,加側邊,再加上梯板斜長(在樓梯剖面圖中可以計算),
2021-07-29 08:04:50
