  • 怎么樣算鋼筋接頭?圖形和手工都怎樣算?
    怎么樣算鋼筋接頭?圖形和手工都怎樣算? 我是新手,解釋詳細點吧,謝謝
    鋼筋接頭數量的計算很復雜! 一、手工計算 1、手工計算接頭是自己考慮鋼筋的接頭數量和按照規范規定的長度來計算的,同時必須依據《施工組織設計》中既定的方案【這是結算依據】; 2、計算鋼筋工程量時,搭接長度按規范規定計算。當梁、板(包括整板基礎)Φ8以上的通筋未設計搭接位置時,預算書暫按8m 一個雙面電焊接頭考慮,結算時應按鋼筋實際定尺長度調整搭接個數,搭接方式按已審定的《施工組織設計》來確定; 3、對鋼筋定尺長度(或既有長度)相對構件布筋長度較短而產生的鋼筋搭接屬于設計未規定的搭接,比如50米長的筏形基礎,一根鋼筋中間需要多少搭接接頭,在清單工程量里不計算,施工下料卻要根據構件鋼筋受力情況統統考慮。 4、計算框架結構梁、柱鋼筋接頭時,除按設計要求的方式接頭外,必須看設計選用的構造圖集來仔細閱讀起接頭位置; 5、計算磚混結構的構造柱鋼筋接頭時,按層搭接或焊接計算接頭; 二、如果用廣聯達圖形算量鋼筋軟件,那麼要簡單得多,因為軟件中鋼筋的定尺長度和規范搭接長度自動計算的。【如下圖】
    2009-03-13 23:25:16
  • 軟件中的鋼筋接頭是軟件默認的,是按鋼筋的定尺長度和規范搭接長度自動計算的,手工計算接頭是自己考慮鋼筋的接頭數量和按照規范規定的長度來計算的。
    2009-03-13 19:45:17
  • 答;軟件是根據計算節點構造和定尺長度進行計算的,和手工的計算方法是一樣的,如下圖:
    2009-03-13 19:49:30
  • 怎么樣算鋼筋接頭?圖形和手工都怎樣算? 答:在答復你的問題之前,需要明確1個問題:圖紙中有沒有明確規定具體的鋼筋接頭形式或規定鋼筋接頭形式按照什么圖集要求施工? 1、如果圖紙中明確規定了鋼筋接頭的具體形式或規定鋼筋接頭形式按照什么圖集要求施工,你就應該按照設計要求或規定的標注圖集做法來計算鋼筋接頭工程量和鋼筋量; 2、圖紙中如果沒有明確規定鋼筋接頭形式要求施工,那么就應該按照施工驗收規范的要求和經過批準的施工組織設計來計算鋼筋接頭工程量和鋼筋量; 3、一般的鋼筋接頭可以按照廣聯達軟件的默認設置就可以了,但是要注意實際施工使用的鋼筋進場定尺長度與軟件默認長度的差異,要按照實際施工使用的鋼筋進場定尺長度調整計算設置; 4、具體步驟可以按照“來自天山”的答復進行;祝你成功。
    2009-03-14 11:33:06
主站蜘蛛池模板: 雅江县| 敦化市| 荥经县| 仁怀市| 关岭| 台山市| 日土县| 阿拉善右旗| 天峻县| 邯郸县| 奉贤区| 江阴市| 壶关县| 邹平县| 靖西县| 蚌埠市| 湖口县| 建德市| 黑龙江省| 曲阳县| 普洱| 天门市| 北海市| 昌乐县| 虎林市| 庆阳市| 施秉县| 涟源市| 华安县| 安达市| 大方县| 平度市| 临汾市| 沙雅县| 防城港市| 新余市| 永德县| 县级市| 阿图什市| 且末县| 临桂县|
