一個尋求真理的學渣 2021-07-28 17:30:14 | 廣東省 土建計量GTJ | 1511查看 1回答
短肢剪力墻異形柱的判斷
gtj2021中混凝土墻的清單工程量只能判斷出剪力墻和短肢剪力墻,套入異形柱的清單及設置計算公式異形柱+矩形柱,卻始終出不了異形柱的工程量;但是套入異形柱的定額子目卻可以出定額工程量是怎么回事,顯得有點滑稽。是清單不能判斷出異形柱的量嗎,那為什么軟件有這樣做法套取?求解,網上說到的我都試過,但是并不出量。求大神指點一下
2021-07-28 17:51:15 補充
定額上規定小于1.5的短肢剪力墻不是要歸為異形柱嗎,那為什么會沒有異形柱的工程量出來呢
你好:
首先在工程為13清單時,在工程設置---計算設置---墻---砼墻是否判斷短肢剪力墻,選擇為判斷(清單),軟件就會自動根據所繪制圖元的長度與厚度之比自動判斷。如圖:
判斷原則如下:
H/B≤4:判斷為柱子;4<H/B≤8:判斷為短肢剪力墻;H/B>8:判斷為剪力墻。(其中H指的是墻長,B指的是墻厚)
對于L型、T型的剪力墻,在判斷的時候遵循下列原則:
當其中一肢厚度大于300時,這兩肢墻就都會判斷為剪力墻。如圖:
墻厚度均小于300時,分別按兩肢墻的長寬比的最大值進行判斷(按照上述判斷原則),若最大值的判斷為短肢剪力墻,那另外一肢墻也就會判斷為短肢剪力墻。如圖:
原因一:工程設置中的砼墻是否判斷短肢剪力墻選擇的是“不判斷”。
方法:點擊工程設置---土建設置---計算設置---選擇清單/定額---剪力墻與砌體墻---砼墻是否判斷斷肢剪力墻選擇為“判斷”,然后重新匯總計算即可。如圖:
原因二:柱和墻圖元完全重疊布置時,即使計算設置中已經設置的是判斷,軟件也不會判斷短肢剪力墻和異形柱,所以就不會有相應工程量。
原因三:繪制的剪力墻圖元不符合短肢剪力墻的判斷條件。
首次提交 2021-07-28 17:32:14 最近修改2021-07-28 17:51:58 (修改過1次)
