造價員 2021-07-28 17:20:43 | 甘肅省 土建 | 862查看 3回答
筏板基礎(chǔ)畫好了,畫排水溝的時候,還用定義排水溝的鋼筋嗎
需要的。
2021-07-28 17:21:20
你好:需要的。
2021-07-28 17:25:33
有兩種的處理方法 1.可以繪制集水坑不布置鋼筋,那就需要在集水坑中鋼筋業(yè)務(wù)屬性中把取筏板承臺同向鋼筋選成是(筏板和集水坑一樣的時候才可以使用)2.鋼筋不一致的時候,在集水坑里面布置鋼筋, 鋼筋是各算各的集水坑繪制的筏板鋼筋會被扣掉的,不會重復(fù)
2021-07-28 17:25:36
