雨 2021-07-28 16:46:34 | 重慶市 土建 | 488查看 2回答
問一下,下圖是Ⅲ型馬凳筋嗎?是的話,是這樣設置的嗎,謝謝各位大神了。
你好:是的。
2021-07-28 16:48:14
直接設置,間距為600
2021-07-28 16:48:42
各位大神們,麻煩給我詳細的講解一下,這些不同顏色的線代表的是什么?然后是怎么樣認識的呢?是所有的建筑圖施工圖都是一樣的嗎?謝謝啦
請老師說明一下,GTJ2018原點應該在基礎層中設置嗎?我在首層上設置了原點,然后點擊了圖紙定位,把CAD圖紙和提取的圖紙定位,可是下次再打開的時候,圖紙又不重合了,是怎么回事?請老師解答一下,謝謝!
請問一下,這個柱高度不一致,梁沒有明確高度,是跟到柱高度來嗎?如果這樣的話,梁就沒有交叉點了,高的高,低的低;板按照說明來,結構標高,這樣跟柱、梁都沾不到邊了。該怎么解決呢?
想問一下各位老師,1.這跟豎著的我可以用剪力墻設置嗎?2.鋼筋設置他頂部四周2C16是怎么布置呢,是算垂直鋼筋還是水平鋼筋布置呢3.L50*5角鋼包邊是怎么布置呢?謝謝各位老師
