  • 門窗洞問題
    門窗的定額怎么套啊,老師說,只用計算面積就行了,不用套定額,那這具體要怎么做啊
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;對于門窗洞套定額需要根據當地的定額靖況套用,不同的地區定額計算規則不相,定額子目分類也不相同,你可以參考一下,我是以河南地區做的,如下圖:
    2009-03-13 16:56:17
  • 需要在定義門窗洞口尺寸時,就在構件做法中將相應的定額子目套進去的,這樣才能計算出來工程量
    2009-03-13 16:22:37
  • 根據材質不同分別套價
    2009-03-13 16:27:54
  • 在繪圖輸入中畫上門窗后,如果不套定額,匯總計算后,在報表預覽中不能查到門窗的面積,只能在樓層查看工程量中查到門窗的面積。
    2009-03-13 16:31:29
  • 在構件管理中,定義構件,再在構件做法中輸入定額編號等就可以了
    2009-03-13 16:47:05
  • 所有的關于門窗的定額都要套進去,選擇代碼為-面積或者長度,如:木門窗運輸、門窗框制作安裝、門窗扇制作安裝、木門窗油漆、等,只不過它們的代碼都是以面積記,還是要要做法的
    2009-03-13 16:58:33
  • 天天進步說得對。如果不套定額的話只能說明本預算不計算門窗費用,但門窗照樣要畫進去的,這樣墻體就能準確扣減洞口面積。
    2009-03-13 21:42:17
主站蜘蛛池模板: 莫力| 遂溪县| 锡林郭勒盟| 阿鲁科尔沁旗| 绥中县| 波密县| 白沙| 福鼎市| 元氏县| 郓城县| 革吉县| 昌都县| 乃东县| 汶上县| 通山县| 宝丰县| 淅川县| 日照市| 汪清县| 六安市| 连江县| 饶河县| 红桥区| 志丹县| 新田县| 乐安县| 新巴尔虎右旗| 重庆市| 靖远县| 岳普湖县| 九龙县| 南部县| 玉环县| 马公市| 望城县| 库伦旗| 道孚县| 柯坪县| 南靖县| 荆州市| 塔城市|
