realfox@126.com 2009-03-13 14:12:47 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2686查看 6回答
M10水泥砂漿的問題
在軟件中《重慶99定額》里好像沒用M10混合砂漿,但實際工程中出現了M10混合砂漿,請問如何解決?我是新手,忘大蝦們多指教,感激不盡!!!問題補充:如何換算?能說詳細一點嗎?謝謝
(6)
已采納砂漿級別是可以換算的
2009-03-13 14:15:42
1、如果在GBQ4.0中任選某某混合砂漿M7.5,在下方的方框內選“標準換算”,就會出現某某混合砂漿M7.5,點“材料替換為:”后的“某某混合砂漿M7.5”就會出現下拉菜單,在菜單可選擇“某某混合砂漿M10”之后,選擇“應用換算”即可。 2、你想筆算的話,給你舉個例子: A2-17 單面清水磚畦墻 1磚 混合砂漿 M7.5 基價 2487.67 人工費 854.82 材料費用 1599.95 機械費 32.90 普工 工日 42元 8.49 技工 工日 48 元 10.38 水泥混合砂漿 M7.5 m3 158.09元 2.25 標準磚240×115×53 千塊 230元 5.4 水 m3 2.12元 1.06 水灰漿攪拌機 臺班 86.57元 0.38 看到上面數字就暈吧!因只換算水泥混合砂漿 M7.5,其它不變,只看 水泥混合砂漿 M7.5 m3 158.09元 2.25就行了。 在查定額后面的砌筑砂漿配合比:M10水泥混合砂漿基價為164.83元 在接用2487.67+(164.83-158.09)*2.25=2502.84元 2502.84元就是水泥混合砂漿 M7.5換M10的基價了。
2009-03-14 02:04:37
在計價軟件里把需要換算的用標準換算就行了。
2009-03-13 14:20:07
在軟件中《重慶99定額》里沒有M10混合砂漿,但實際工程中出現了M10混合砂漿,首先M10混合砂漿配合比為水泥:32.5級0.262噸,中砂1.55噸,石灰膏0.092噸,水0.29m3,然后把定額中M5混合砂漿的配合比用量換成M10混合砂漿的用量就行了.
2009-03-13 14:29:39
水泥和砂子混合稱作水泥砂漿;水泥、砂子、白灰混合稱作混合砂漿。砌筑用混合砂漿在定額中就是水泥石灰砂漿。
2009-03-13 14:39:07
套取定額后點上面命令欄里的“標”,見圖一 點取后出現圖二的界面,在下面換砂漿一欄里點小三角找到你要換進的砂漿標號; 混凝土標號的換算也是這樣操做
2009-03-13 14:42:28
