D715697488 2009-03-13 14:08:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 776查看 4回答
在08算量軟件中如何繪制老虎窗
老虎窗是個組合構件,在08算量軟件中怎樣繪制
8.0版的可以畫上,但是三維顯示里沒有,看不出畫的對不對,所以我一直都不用那個話畫。 2008版新建老虎窗是灰色的,所以直接點擊是不能新建的。現在的新版有個新建組合構件功能,就在飄窗,老虎窗的界面上。他是吧飄窗,老虎窗,分成板,墻窗等分別新建老虎窗里的窗,板,墻,然后將其組合起來,就像小孩玩積木一樣拼組起來形成老虎窗的。 具體的操作步驟如下, 1新建窗(老虎窗處) 2新建墻(老虎窗處) 3新建板(老虎窗上的版) 4分別把這些構件畫在一起,就像畫一個小房子一樣) 5點擊界面上的新建組合構件,拉框選擇你所畫的關于老虎窗的構件,這時可能會選擇到其他包括樓板房間裝修等構件,不用管他,拉框雙擊就可以看到出來一個讓你選擇的對話框,再這個對話框里也可以三維看看你選擇了那些構件,把多余的移除 6選擇插入點,確定,一個老虎窗就建立好了,這時他是一個整體,就像普通窗一樣,只要畫上去就好了,而且可以多次使用哦 7但要注意再新建組合構件時要先把,飄窗板,老虎窗板,飄窗墻,等等有關量的定額分別套好,因為建好作何構件后好像就不好更改了。 最后如果覺得我沒說明白的話,你也可以下載個視頻看看就知道了,這些就在共享或者視頻點播里。祝你成功
2009-03-16 23:36:37
你可以找來2008視頻幫助看看 那里面有專門講到如何繪制老虎窗
2009-03-13 14:10:25
可以在廣聯達新干線下載自學課件,那里面清單\\計價\\鋼筋\\圖形算量全齊了.
2009-03-13 14:39:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
