畫戲_kane 2021-07-27 21:21:49 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 2699查看 4回答
風管下圖表達什么意思,是風管向下嗎
如圖,風管只給了一個通用大樣,這個是不是表達風管是有一段垂直,然后接著風口百葉的,還有那個灰色的一圈一圈是什么意思,圖例也沒找到
截圖二中,風機盤管都是水平管。
畫圈的地方,只有送風口與風機盤管之間有一節立管(與風口同規格,一般大,沒有風機盤管那么大。即;不是風機盤管有向下的垂直風管)。
4個圈是送風口(圖例)
首次提交 2021-07-28 07:07:44 最近修改2021-07-28 07:10:01 (修改過1次)
表達風管是有一段垂直,然后接著風口百葉的,一圈一圈是風口
2021-07-27 21:42:49
是風口
2021-07-27 21:59:56
紅色位置表示風機盤管的送風風管在這里下接風口,風口為灰色色四個圈。具體的規格需要看設計說明中63風機盤管的接管和風口尺寸表,一般設計圖紙都會有的。
2021-07-28 08:39:28
