l 2021-07-27 09:24:10 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 506查看 3回答
識(shí)圖
上面一個(gè)截圖是設(shè)備層平面圖,下面一個(gè)截圖是屋面層平面圖,請(qǐng)問各位老師,我是否應(yīng)該參照設(shè)備層平面圖把標(biāo)記處的砌體畫上?可是為什么他們樓梯也不一樣呢?
上圖是底標(biāo)高20.40米的平面圖,左側(cè)樓梯是在下層的,右側(cè)樓梯是在本層;墻體門窗是本層的。
下圖是底標(biāo)高24.10米的平面圖,右側(cè)樓梯是在下層的;墻體門窗是本層的。
首次提交 2021-07-27 09:31:52 最近修改2021-07-27 09:33:34 (修改過1次)
結(jié)合立面,剖面的標(biāo)高看的。
2021-07-27 09:27:46
兩幅圖都屬于屋面,一個(gè)是機(jī)房的水平剖面平面圖,一個(gè)是機(jī)房屋面平面圖,所以一圖紅框里的墻是要畫的
2021-07-27 09:46:22
