悲傷/aiq快樂 2021-07-26 17:20:36 | 河北省 土建施工計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 830查看 2回答
預制樁上面是灌注樁
長度一共是9.5米,下面是預制樁8米,上面是灌注樁,請問預制樁采用什么作業方法,上面的灌注樁有鋼筋籠,預制樁作業完是否可以使用預制樁的孔直接作業灌注樁?如果不是需要什么措施?
還有就是上面灌注樁預留鋼筋連接樁承臺,是否還會有截樁頭的需要?還是做完表面鑿毛就能直接樁承臺作業了?
2021-08-04 16:04:02 補充
下面是預制樁,上面是灌注樁!
預制樁上面是灌注樁,估計可能是你理解不對
這是預制管樁與現澆筏板基礎的連接構造,不是灌注樁。
上部現澆部分是預制灌注的樁空心部分;預制灌注采用靜壓就位后,上部的鋼筋和鐵件托板綁扎焊接好后放入管樁芯固定,澆筑補芯混凝土。不用截樁頭、不用表面鑿毛。
首次提交 2021-07-26 17:23:39 最近修改2021-08-04 16:21:50 (修改過3次)
這種還是很少見,如果下面是預制樁上面灌注樁中間肯定需要接茬的,鋼筋預留什么的,這種設計還沒見過
2021-07-26 17:37:05
