  • 獨立基坑滿填砂石墊層如何處理
    本單位的一個項目,有600多個獨基,按實結算,開挖后每個基坑的底標均不同,同一個坑每邊的的放坡也不同,用基坑構件不能處理土方量,故用大開挖處理,建了600多個大開挖構件,也畫了600多個大開挖的構件,總算把土方精確的算出來了,現在的問題是許多坑超挖了,要用砂石墊層夯填到統一標高,如果基坑沒有放坡用基底面積*夯填厚度就行,而實際是挖好基坑(每邊都有放坡)就往內倒砂石夯填,這樣形成的是與基坑同坡度的倒四棱臺體,由于每個坑的坡度是開挖時隨機形成的,在算土方量時我是一個坑的每邊都算出坡度來再畫上去,工作量是相當大,現在請各位老師前輩指點一下如何利用已畫好的大開挖構件精確求出這個砂墊層的工程量,在下先謝過了!!!
    問題補充:如果能行,最好用圖形解決,表格輸入及excel當然可以,只是計算土方時費了我的好多精力,有點不甘心,再者回填土自動計算就不能實現了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用圖形8.0計算:修改屬性編輯中“凍土厚度”的值=大開挖深度-回填砂墊層厚度,匯兌總計算后即得到砂墊層數量。(但是注意修改后要另存為一個文件,不然需要大開挖土方數量時又要將凍土厚度改為0了。)
    2009-03-14 11:50:26
  • 最簡單的方法不是用圖形算量,而是用電子表格計算。 可以在設置函數計算,速度很快。
    2009-03-12 22:24:45
  • 基坑所填沙石底面積×厚度既可以,繪圖時單獨設置矩形圖元構件即可 回復提問:就是你說的意思
    2009-03-12 22:45:59
  • 在滿堂基畫套墊層定額
    2009-03-12 23:20:30
  • 用手工計算就是了。或者只計算挖土方量。
    2009-03-12 23:43:11
  • 用EXCEL表格計算輸入函數分幾列輸入平面尺寸、深度讓電腦自動計算,可能計算快一些。
    2009-03-13 06:24:12
主站蜘蛛池模板: 南丰县| 大埔区| 嘉祥县| 阳原县| 唐山市| 渝中区| 铜川市| 新郑市| 类乌齐县| 镇江市| 宜丰县| 苗栗县| 特克斯县| 乌拉特前旗| 上饶市| 肥城市| 青冈县| 曲阳县| 红桥区| 全椒县| 阆中市| 香河县| 拉萨市| 柳州市| 蒙阴县| 锡林郭勒盟| 和平县| 云林县| 桂平市| 临泉县| 吴旗县| 安化县| 永春县| 通道| 黄大仙区| 灵宝市| 清水河县| 黄龙县| 呼和浩特市| 山丹县| 平潭县|
