阿利 2009-03-12 20:22:13 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 710查看 2回答
外墻裝飾,二層的怎么布不上去了?
一層的外墻裝飾布上去了,怎么布置2層的時候布置不上去了?(布上去了,門窗的沒減)! 連同欄板外側的裝飾,應該如何定義?問題補充:在畫二層的時候,標高我修改了,畫出來門窗都沒扣?如果按一層的定義的話,只能畫在二層上面的欄板上,二層的布不到??
把工程發給廣聯達服務人員,讓服務給你檢查即可
2009-03-15 22:03:10
你是不是在定義外墻裝修構件時把屬性里的標高值給修改了?這個系統好像有問題,我怎么看不到你的回答.你按軟件默認的標高值不修改畫看看,然后在選中構件,再修改標高試一試。
2009-03-12 20:39:25
