zhu 2021-07-26 11:51:55 | 湖北省 土建 | 5288查看 1回答
這里是跨板受力筋,為什么沒有分布筋
你好:板面是否有板面鋼筋,軟件自動扣減。
原因一:該位置繪制了面筋/跨板受力筋,面筋/跨板受力筋和負筋形成了網片,起到了分布筋的作用,所以不用再計算分布筋。
原因二:工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---板---分布筋鋼筋配置選擇的是“同一板厚的分布筋相同”,沒有輸入對應的板厚,所以不計算。建議將對應的板厚添加進去,再匯總計算即可。
原因三:另一個方向的板負筋的長度很長,覆蓋了分布筋的位置,或跨板受力筋標注左右標注尺寸為0,因此不計算分布筋。
原因四:負筋/跨板受力筋之前計算被鎖定住了,將負筋解鎖重新計算即可。
首次提交 2021-07-26 12:09:14 最近修改2021-07-26 12:22:25 (修改過1次)
