暮暮 2021-07-26 09:48:22 | 山東省 土建裝飾 | 1183查看 3回答
板,什么情況下有馬凳筋,什么情況下沒有馬凳筋;其型號的確定和馬凳筋各個邊的尺寸的
確定的依據是什么?
十分感謝
只要有負筋就要有馬凳筋,不過這幾年實際施工一般都用水泥墊塊(鋼筋間隔件),馬凳筋的型號比所撐鋼筋小一個型號,長度是兩個板厚另加200mm
2021-07-26 09:54:53
馬凳筋也叫支撐筋主要的作用就是支撐板分部鋼筋(如面筋、負筋),一般是板厚有一定規模,超過一定厚度時并且板鋼筋雙層配筋的,才需要設置,其型號依據設計說明或者現場實際簽證用量確定計算。
2021-07-26 09:54:14
板只要有面層鋼筋包括負筋跨板筋面層受力筋時都需要有馬凳筋的.其型號,沒有方案時,一般可以按比受力主筋小一規格,尺寸一般下部50~80,高度按板厚減保護層減面層鋼筋直徑,寬度100~200,布置間距一般以能保證面層的鋼筋不變形為原則,一般間距800~1200左右適當調整.
2021-07-26 10:04:33
