造價(jià)小笨蛋 2021-07-26 09:17:46 | 河北省 土建預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 782查看 4回答
請問主樓負(fù)一層墻柱上半部分是抗?jié)B混凝土下半部分是非抗?jié)B混凝土怎么把它們分開
地庫頂板標(biāo)高正好介于主樓負(fù)一層中間,等于是主樓負(fù)一層上半部分直接與土接觸需要用抗?jié)B混凝土,下半部分在車庫里用普通混凝土,這個(gè)軟件有便捷的方法來分開墻體嗎?
定義樓層的時(shí)候分成兩層定義
2021-07-26 09:19:18
按車庫頂板為界,分別定義上下段的柱子,注意標(biāo)高的吻合。
2021-07-26 09:19:29
沒有,但是可以復(fù)制一層,把標(biāo)高修改了。然后就可以區(qū)分了
2021-07-26 09:20:34
只有按車庫頂板為分界,分別定義上下段的墻柱。
2021-07-26 09:34:08
