李 2021-07-26 07:26:22 | 河北省 土建 | 776查看 1回答
負二層至第二層為雙排腳手架,二層以上為懸挑腳手架,雙排腳手架的高度是地上的高度加
負二層至第二層為雙排腳手架,二層以上為懸挑腳手架,雙排腳手架的高度是地上的高度加地下兩層的高度嗎
負二層至第二層為雙排腳手架,二層以上為懸挑腳手架,雙排腳手架的高度是地上的高度加地下兩層的高度.
2021-07-26 07:37:02
河北12定額,二層有一個懸挑出去1.5m的陽臺,這個位置的一層是沒有陽臺的,二層這個陽臺部分的外墻面裝飾腳手架在計算時(不是吊籃腳手架),高度是要從室外地坪開始算嗎
外墻腳手架現場從基礎直接搭到地上2層搭設雙排,2層以上為懸挑。雙排腳手架定額套項
因為定額規則顯示地上腳手架從室外地坪開始。現在存在爭議地上的雙排腳手架套項:應該從室外地坪算起,套15m高度;還是應該加上地下高度,套項按24m高度計算,工程量分布從室外地坪開始劃分。
一棟建筑物高度為90米,1-5層用外墻雙排腳手架高度為24米,五層以上用懸挑腳手架,請問五層以下外墻雙排腳手架應該套用90米高度子目還是24米高度的子目
