  • 基礎梁的問題
    請問,繪制基礎梁時,為什么都畫到了軸線處,不是說梁到柱邊嗎?那樣畫來就占了一部分框架柱的位置了。那對算出來的結果有影響嗎?繪制剪力墻時也是如此,望解答,謝謝
    剪力墻
    基礎梁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;基礎梁構件需要繪制到軸線包括剪力墻構件,都需要繪制軸線,才正確的計算鋼筋量,你的繪制方法是正確的,注意圖紙的的梁是否是偏軸線的情況。
    2009-03-12 16:11:43
  • 畫到軸線就可以了,和柱子重的部分軟件會自動扣除的。
    2009-03-12 16:04:53
  • 是的,目前你的基礎梁是以“框架柱”為支座的。對算出來的結果是沒有影響的,繪制剪力墻時也是如此操作。
    2009-03-12 16:12:14
  • 不用擔心,軟件自己會處理的,你可以手算一個相同的工程量與軟件計算的相比較,查看他的公式及計算式就知道了
    2009-03-12 16:12:56
  • 根據布筋分析去看。結合計算式子,自己摸索,對軟件會更清楚
    2009-03-12 16:13:45
  • 用軟件繪制時,只需畫到軸線處就可以了,至于梁鋼筋\\剪力墻鋼筋的計算,或者混凝土量的計算,軟件會自動扣減的.
    2009-03-12 16:15:37
  • 梁到柱邊是梁和柱的混凝土計算規則,軟件會自動扣減,你只需畫到軸線就可以了
    2009-03-12 16:24:50
主站蜘蛛池模板: 突泉县| 洪江市| 祁门县| 静海县| 诸城市| 禄劝| 扶风县| 武汉市| 乡城县| 景泰县| 阿巴嘎旗| 天等县| 乐业县| 盐亭县| 剑阁县| 丰台区| 麦盖提县| 延庆县| 鹤峰县| 新津县| 炎陵县| 枝江市| 嵊州市| 彰武县| 哈巴河县| 台中县| 德昌县| 祁阳县| 奉化市| 门头沟区| 邵阳县| 沭阳县| 宽甸| 沙湾县| 龙州县| 柳林县| 措美县| 长沙县| 广南县| 潍坊市| 梅州市|
