renwen 2021-07-25 14:59:19 | 浙江省 安裝預算 | 1672查看 3回答
衛生間排水管問題
排水管道工程量自衛生器具出口處的地面或墻面的設計尺寸算起 這句話如何理解? 他的意思只用算到地面或墻面就好了么?那洗臉盆標紅的那段排水管要計算么,為什么? 麻煩老師解答一下
簡單的說,面盆(衛生潔具)至P彎(或S彎)不計,含在衛生潔具中。
其余的排水管要計算工程量。例如;水平管150mm,或者立管500mm(你畫紅線的)
2021-07-25 15:30:44
不是的,管道要計算到與水平干管或立管連接處。本圖紙只是臉盆局部示意圖。
2021-07-25 15:03:44
衛生間排水管問題
答:1、安裝潔具的,地面以上的排水管道不單獨計算,包含在潔具之內的
2、不安裝潔具的,地面以上預留150-200長度管道,這個是需要計算的
2021-07-25 17:52:34
