  • 誰有地下1層車庫的施工組織設計,急用。
    誰有地下1層車庫的施工組織設計,急用。
    可以聯系我,我傳給你一份。 目 錄 1.編制依據 2 2.車庫地面設計概況 2 3.施工流水段劃分及進度安排 2 3.1施工流水段劃分 2 3.2施工進度安排 2 4.施工準備 3 4.1技術準備 3 4.2材料及機具準備 3 4.3人員安排 3 4.4作業條件 4 5.主要施工方法 4 5.1施工工藝 4 5.2施工方法 4 6.成品保護 6 7.應注意的質量問題 6 8.附圖 8 8.1流水段劃分布置圖 8 8.2地面分割縫布置圖 10 1.編制依據 序號 名 稱 編 號 1 航天部七零八所科研辦公樓建筑施工圖 建1—建44 建總1—建總3 2 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 3 《建筑地面工程施工質量驗收規范》 GB50209-2002 4 《航天部708所科研辦公樓施工組織設計》 5 《建筑構造通用圖集-工程做法》 88J1-1 6 《工程建設強制性條文》(房屋建筑部分) 2002版 7 《建筑裝飾裝修工程施工工藝標準》 ZJQ00-SG-001-2003 2.車庫地面設計概況 -2F車庫:80厚C25地面配筋φ8中至中150雙向(分塊),面層為20厚1∶2.5水泥砂漿面層,現改為100厚C20細石混凝土隨打隨抹一次成型,且在-2F車庫反梁兩側設鋼筋φ8@300mm。 -1F車庫:80厚C20細石混凝土地面配筋φ8中至中150雙向(分塊),隨打隨抹一次成型。 3.施工流水段劃分及進度安排 3.1施工流水段劃分 3.2施工進度安排 ? 7月03日—7月04日完成-2F車庫第Ⅰ段地面澆筑; ? 7月08日—7月09日完成-2F車庫第Ⅱ段地面澆筑; ? 7月10日—7月11日完成-2F車庫第Ⅲ段地面澆筑; ? 7月12日—7月13日完成-2F車庫第Ⅳ段地面澆筑; ? 7月14日—7月15日完成-2F車庫第Ⅴ段地面澆筑; ? 7月16日—7月17日完成-1F車庫第Ⅰ段地面澆筑; ? 7月18日—7月19日完成-1F車庫第Ⅱ段地面澆筑; ? 7月20日—7月21日完成-1F車庫第Ⅲ段地面澆筑; ? 7月22日—7月23日完成-1F車庫第Ⅳ段地面澆筑; 4.施工準備 4.1技術準備 ①混凝土地面以下各層做法已按設計要求施工并驗收合格; ②地面混凝土全部采用商品混凝土; 4.2材料及機具準備 ①水泥:選用42.5#普通硅酸鹽水泥,水泥進場使用前、應分批對強度、安定性進行檢查。當在使用中對水泥質量有懷疑或水泥出廠超過三個月時,應進行復查試驗,并按其結果使用。 ②砂子:選用中砂或粗砂,砂子不得含有有害物質,進場后將其中雜物清理干凈,含泥量不得大于5%。 ③水:必須符合國家現行標準《混凝土拌合用水標準》(JGJ63)的規定。 ④鋼筋的材質應有出廠合格證、質量證明單和復試報告。 ⑤進場的物資應安排專門的存放位置。各種材料分開堆放,水泥入庫,水泥庫需有良好的防潮設施,先進場的材料先用。 ⑥手推車、尖(平)鐵鍬、平板振搗器、刮杠、木抹子、膠皮水管、鋼絲刷。 ⑦商品混凝土的塔落度為160-180; 4.3人員安排 流水段 面積(m2) 瓦工(人) 壯工(人) 總計(人) 地 下 二 層 第Ⅰ段 556 20 10 30 第Ⅱ段 722 20 10 30 第Ⅲ段 521 20 10 30 第Ⅳ段 614 20 10 30 第Ⅴ段 560 20 10 30 4.4作業條件 ①樓層門框安裝完,墻四周已彈好+50cm水平標高線; ②室內回填土已進行分項質量檢驗評定; ③鋪設在地面內的水、電管已做完,并辦完隱檢手續; ④混凝土泵管布置到位; 5.主要施工方法 5.1施工工藝 找標高、彈面層水平線→基層處理→灑水濕潤→綁鋼筋網→抹灰餅→抹標筋→刷素水泥漿(地下一層車庫)→細石混凝土澆筑及抹面層壓光→養護→切分割縫 5.2施工方法 5.2.1找標高、彈面層水平線:根據墻面上已有的+50cm水平標高線,量測出地面面層的水平線,彈在四周墻面上,并要與房間以外的樓道、樓梯平臺、踏步的標高相呼應,貫通一致。 5.2.2基層處理:先將灰塵清掃干凈,然后將粘在基層上的漿皮鏟掉,最后用清水將基層沖洗干凈。 5.2.3灑水濕潤:在混凝土澆筑前對基層表面進行灑水濕潤。 5.2.4綁鋼筋網: ①鋼筋構造: φ8中至中150雙向單層鋼筋網 ②板筋定位:鋼筋網與基層(樓板和回填土上)間采用混凝土塊支墊,支墊高度地下二層60mm、地下一層40mm,保證鋼筋網與混凝土地面面層不大于30mm。 ③ 由于在基礎反梁兩側回填土易產生不同程度沉陷,混凝土地面在混凝土梁與灰土接縫處(沿梁的方向)容易產生裂縫,為克服這一質量通病,澆筑混凝土地面時在基礎反梁處增設500mm長φ8 @300的鋼筋。 5.2.5抹灰餅:根據已彈出的面層水平標高線,橫豎拉線,用與豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰餅,橫豎間距1.5m,灰餅上標高就是面層標高。 5.2.6 抹標筋:為保證車庫房間地面平整度,必須做沖筋,以做好的灰餅為標準抹條形標筋,用刮尺刮平,作為澆筑細石混凝土面層厚度的標準。 5.2.7 刷素水泥漿結合層:在鋪設細石混凝土面層以前,在已濕潤的基層上刷一道素水泥漿,不要刷的面積過大,要隨刷隨鋪細石混凝土,避免時間過長水泥漿風干導致面層空鼓。 5.2.8 澆筑細石混凝土: 將細石混凝土鋪抹到地面基層上(水泥漿結合層要隨刷隨鋪),緊接著用2m長刮杠順著標筋刮平,然后用平板振動器往返、縱橫振壓,如有凹處用同配合比混凝土填平,直到面層出現泌水現象,撒一層干拌水泥砂(1∶1=水泥∶砂)拌合料,要撒勻(砂要過3mm篩),再用2m長刮杠刮平(操作時均要從房間內往外退著走)。 抹面層、壓光:當面層灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,將干水泥砂拌合料與細石混凝土的漿混合,使面層達到結合緊密。 第一遍抹壓:用鐵抹子輕輕抹壓一遍直到出漿為止。 第二遍抹壓:當面層砂漿初凝后,地面面層上有腳印但走上去不下陷時,用鐵抹子進行第二遍抹壓,把凹坑、砂眼填實抹平,注意不得漏壓。 第三遍抹壓:當面層砂漿終凝前,即人踩上去稍有腳印,用鐵抹子壓光無抹痕時,可用鐵抹子進行第三遍壓光,此遍要用力抹壓,把所有抹紋壓平壓光,達到面層表面密實光潔。 注:應按國家標準《混凝土結構工程施工及驗收規范》的規定制作混凝土試塊,每一層建筑地面工程不應少一組,當每層地面工程建筑面積超過1000m2時,每增加1000m2各增做一組試塊,不足1000m2按1000m2計算。 5.2.9 養護:面層抹壓完24h后(覆蓋塑料薄膜養護)進行澆水養護,每天不少于2次,養護時間一般至少不少于7d(房間應封閉養護期間禁止進入)。 5.2.10切分割縫:水泥地面開裂的防止措施,根據房間的大小與布局在水泥地面上每跨柱中心位置設一道2cm寬分格縫,待地面能上人后用云石機切割,內填瀝青砂(分割縫詳圖見右圖。車庫混凝土地面分割縫設置詳見8.2地面分割布置圖。 6.成品保護 6.1在操作過程中,注意運灰雙輪車不得碰壞門框及鋪設在基層的各種管線。 6.2面層抹壓過程中隨時將腳印抹平,并封閉通過操作房間的一切通路。 6.3面層壓光交活后在養護過程中,封閉門口和通道,不得有其它工種進入操作,避免造成表面起砂現象。 6.4 面層養護時間符合要求可以上人操作時,防止硬器劃傷地面,在油漆刷漿過程中防止污染面層。 7.應注意的質量問題 7.1面層起砂、起皮:由于水泥標號不夠或使用過期水泥、水灰比過大抹壓遍數不夠、養護期間過早進行其他工序操作,都易造成起砂現象。在抹壓過程中撒干水泥面(應撒水泥砂拌合料)不均勻,有厚有薄,表面形成一層厚薄不勻的水泥層,未與混凝土很好的結合,會造成面層起皮。如果面層有泌水現象,要立即撒水泥砂(1∶1=水泥∶砂)干拌合料,撒均勻、薄厚一致,木抹子搓壓時要用力,使面層與混凝土緊密結合成整體。 7.2面層空鼓、有裂縫:由于混凝土的坍落度過大滾壓后面層水分過多,撒干拌合料后終凝前尚未完成抹壓工序,造成面層結構不緊密易開裂。 7.3 面層抹紋多,不光:主要原因是鐵抹子抹壓遍數不夠或交活太早,最后一遍抹壓時應抹壓均勻,將抹紋壓平壓光。 8.附圖 8.1流水段劃分布置圖 ? 地下二層車庫混凝土地面施工流水段劃分圖: ? 地下一層車庫混凝土地面施工流水段劃分圖: 8.2地面分割縫布置圖 ? 地下二層車庫混凝土地面分割縫設置示意圖: ? 地下一層車庫混凝土地面分割縫設置示意圖:
    2009-03-13 08:16:09
  • 我只是帶了一部分地下車庫的可經嗎,不是專門為地下車庫寫的,上面還有會所,你覺的行的話我給你,
    2009-03-12 19:39:15
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 上栗县| 新丰县| 栾川县| 寻乌县| 尉氏县| 班戈县| 辛集市| 新泰市| 望城县| 黄平县| 绥江县| 嘉义县| 响水县| 佛冈县| 常德市| 阳新县| 阳东县| 柳河县| 湖州市| 浦江县| 宝清县| 舒兰市| 兴安盟| 乌兰察布市| 连山| 塘沽区| 金平| 琼结县| 噶尔县| 长岛县| 丰县| 通化市| 江北区| 富民县| 天祝| 烟台市| 当雄县| 镇平县| 和林格尔县| 突泉县|
