褲衩少年 2021-07-25 10:06:17 | 遼寧省 土建 | 6548查看 2回答
老師們麻煩問一下這個樓梯應(yīng)該怎么畫,梯板怎么設(shè)置
沒有發(fā)現(xiàn)軟件中的樓梯,可以直接定義你的CAD圖中樓梯。看一看當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則,樓梯是不是投影面積計算的。如果是,可以用其它樓梯類型代替定義布置,提取面積的方法處理。
2021-07-25 10:11:45
在單構(gòu)件中選擇對應(yīng)形式的參數(shù)樓梯,然后在其中修改對應(yīng)位置的鋼筋信息即可.混凝土和模板可以用平面畫圖布置處理.
2021-07-25 10:11:56
